Wyciek płynu hamulcowego przy wężu gumowym
  • jemio
    • 33
    Zamieszczone przez LUKI
    popieram, kolorek super, czarne 17 zrobiły by robote
    a czarne osiemnaście cali jeszcze lepszą
    racja, tylko do 18 pasuje juz obniżyc auto
  • grejan
    • 104
    Wybijałem wahacz i przez przypadek uderzyłem młotkiem w wąż gumowy a dokładniej w taką śrubę z takim metalowym wałeczkiem i ten wałeczek się skrzywił teraz jest wyciek płynu hamulcowego. Co to może być i jak to usunąć?
    • JanuszSz
      • 2835
      Musisz dokładnie zlokalizować uszkodzenie.Jest kilka możliwości.
      -uszkodzony przewód hamulcowy-trzeba go wymienić i odpowietrzyć hamulce.
      -uszkodzona śruba(sztucer) łącząca-wymiana i jak wyżej.
      -uszkodzony korpus zacisku-wymiana i jw.
      • grejan
        • 104
        A co to jest ta rurka, którą wskazałem na rysunku?
        • JanuszSz
          • 2835
          Zamieszczone przez grejan
          To elastyczny przewód hamulcowy.Przez niego płyn hamulcowy dociera do zacisku.
          • grejan
            • 104
            To ja wiem że to jest przewód ale tam gdzie jest śruba jest taki malutki wałeczek po co co to jest?
            • kowal 2002
              • 5161
              O ile kojarzę, to utrzymuje końcówkę przewodu hamulcowego w odpowiedniej pozycji przy dokręcaniu śruby mocującej go do zacisku.
              • JanuszSz
                • 2835
                Ten wałeczek,to integralna część przewodu.Dzięki tej końcówce przewód może być pewnie zamontowany do zacisku specjalną śrubą z otworem.
                • grejan
                  • 104
                  A dziękuję teraz rozumię uderzyłem w ten wałeczek który naruszył i poluzował wężyk troche dokręciłem śrubę może to pomoże.
                  • JanuszSz
                    • 2835
                    dokręciłem śrubę
                    Dla pewności wymień miedziane podkładki i odpowietrz układ.
